原文由 tutm(tutm) 发表:
两组数据主要是截距不同,斜率看上去相差不大,只是整个数据平移了。检查浓度零管吧,两天间不同了,是不是某一试剂问题?
我算了下,斜率相差不大.
提醒注意一下:
1 你的浓度数值精度不行. 怎么可能是8ug/ml, 6ug/ml呢?后面至少有小数点啊.分析中一般是四位有效数字,至少也得三位.你的浓度精度太差,所以相关系数较差,才0.9834及0.9885.
2 你的浓度为0和管子的吸光度达到了1.0以上.对于普通的分光光度计来说,这个就很难成线性了.除非你用的是比较高级的分光计,像岛津2450这样的机子,或1800的,不然你是死活都做不成好的线性的。
因此体系的浓度可适当降低。
此外,10ug/ml那个点应丢掉,在中间可以插一个3ug/ml,或者1ug/ml的点较好。
3 线性不好的原因还有可能来自于你的操作。你量取液体时如果不准,就会导致线性不好。这个是关键。而在机器上,谁来测差别不大的。除非他操作失误。所以,最关键的不是仪器这部分,而是前面的操作部分。
4 吸光度不稳的原因很可能是物质分解。你可以考察一下。
