主题:【求助】孔的数量有检测仪器吗
浏览0 回复11 电梯直达
wangke_wj
这是金属载体的相片,有什么非人工的方法测试孔的数量,同时也想测量相关尺寸:
liuga1986
还不如数下快,选定一定面积,人工数下即可。目前性价比最高的也就是这个办法了
liuga1986
你的孔尺寸目测是比较均一的。选取几个具有代表性的即可
wangke_wj
原文由 liuga1986(liuga1986) 发表:
图片是放大了的,本身直径在35mm左右,有几百个孔,我们是用0.5英寸方孔人工数的,但是孔太多太小,多数几个就眼劳累了。的以在找先进的方法
彼奥德
wanttofly
我看过一个图象统计软件,把一定条件的图取出来,然后可以进行数量\大小的统计,这个应该可以把黑的洞识别出来,然后进行分析?
wangke_wj
有些设备和软件,价格很高,我们现在使用普通相机,照相后,用自己设计的软件计算,效果很好,同时能测定尺寸。
donnering
每个孔的大小会一致吗?可不可以用光学放大后,计算出单个孔径的大小,再用单位面来除?
面对面想你
天津天光光学仪器
wangke_wj
原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:
这个面积和小孔径应该有一个数学关系吧?
我们主要关注孔数
