主题:【求助】美国药典 <854>关于红外的要求
浏览0 回复16 电梯直达
susanwj0315
请教各位老师:
在美国药典中对红外有如下描述:
The short-and long-term stability of the instrument alsocan be estimated from the deviation of the 100% line from 100% T (where Tstands for transmittance) at the short wavelength (high wavenumber) end of thespectrum. Short-term stability is estimated by measuring the two single-beamspectra a few minutes apart and calculating the 100% line. The long-termstability is measured by increasing the time between the two measurements toseveral hours.
这个是对稳定性的要求,如何做呢?
谢谢
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎susanwj0315。
tangtang
一个是几分钟,一个是几小时。可接受标准是多少?
susanwj0315
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
[Note-No recommendedvalues for signal-to-noise ratio or 100% line stability are included in thischapter because these vary with manufacturer, model, and age of theinstrument.]
前面有这样说明,不知道他说的100% line stability是不是和这个测试是一个。我感觉是一个。
信噪比和100%线稳定性是没有推荐值的,因为他们由生产商、型号和仪器的使用年限决定。
jieun330
一般仪器
例如说 Thermo iS10
      信噪比:3500:1 peek to peek in one minute
                信噪比大概多多时很好!
      100% line stablilty 意思是
      Ordinate linearity(ASTME1421):<0.1%T deviation from 0.0%T,
                          measured
2012/8/17 17:09:14 Last edit by jieun330
tangtang
原文由 susanwj0315(susanwj0315) 发表:
那就实测一下,看看数据怎么样。
tangtang
原文由 jieun330(jieun330) 发表:
一般仪器
例如说 Thermo iS10
                信噪比大概多多时很好!
                          measured
iS10的信噪比是35000:1吧。
susanwj0315
一般仪器
例如说 Thermo iS10
                信噪比大概多多时很好!
                          measured
iS10的信噪比是35000:1吧。
版主有没有ASTM E1421?
tangtang
一般仪器
例如说 Thermo iS10
                信噪比大概多多时很好!
                          measured
iS10的信噪比是35000:1吧。
版主有没有ASTM E1421?
没有啊,需要的话可以和红外厂家联系一下。
happyalife
楼主的红外要到美国做验证么
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:节日快乐。
susanwj0315
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
楼主的红外要到美国做验证么
没有,只是公司打算过FDA。我现在正在改红外内部校准规程,想说既然要改了就一次改好吧。
tangtang
楼主的红外要到美国做验证么
FDA对红外有什么要求?
