主题:【原创】标准物质在仪器校准中的应用:用有证标准物质的校准
浏览0 回复0 电梯直达
hefengqiao
关键词: 标准物质网  国家标准物质网  中国标准物质网    北京标准物质网    国家标物中心
  (1)在有些情况下,例如对合金的X射线荧光分析(XRF),有可能选用一种合适的基体有证标准物质来做校准。在这种情况下,测量结果就能溯源到这种有证标准物质的标准值上。选择基体标准物质要考虑的要点通常有:
    ①被测量(被分析物);
    ②测量范围(浓度);
    ③基体匹配和潜在的干扰;
    ④样叩IEl J里~~sl~ze);    ’
    ⑤均匀性和稳定性’
    ⑥测量的不确定度;    。
    ⑦特性量定值与定值测量程序(测量和统计)。
    注意,有些观点认为:一般情况下不应推荐使用基体有证标准物质来做校准,因为这样做费用过高;另一方面。基体完全与待测样品完全匹配的有证标准物质实际上也很少’选择起来也比较困难。除此之外,对校准目的来说,天然基体有证标准物质特性量值的不确定度通常比较大。
    (2)在很多情况下,人们可以直接在市场上买到化学类有证标准物质或者校准溶液。x,l-~用者来说,这样做比较方便也较经济。因为经认定的标准物质量值可以溯源到国家测量标准或国际标准,所以量值比较可靠的。如果可能的话,建议尽可能使用这种方式。供应商应该提供标准物质相关量值溯源性的信息。
    (3)有证标准物质被正式地定义为:“附有证书的标准物质,其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到准确复现的表示该特性值的测量单位,每一种认定的特性值都附有给定置信水平的不确定度。”因此,区分这些物质与其他校准标准的关键特征是:
    ①定值测量方法是建立了溯源性的程序;
    ②量值溯源到准确复现的,表示特性量值的测量单位;
    ③准确复现的,表示特性量值的测量单位通常是国家测量标准或国际测量标准;
    ④附有给定置信水平的不确定度。
本文参考了国家标准物质网资料中心的相关资料!
