主题:【原创】测铅前处理用的硝酸浓度是多大的啊?
浏览0 回复11 电梯直达
shanxi123
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
测铅前处理用的硝酸浓度是多大的啊?
推荐答案:sdlzkw007回复于2014/10/17
一般使用65%的浓硝酸,根据检测的样本要求,选用分析纯、优级纯、光谱纯或者电子级试剂。个人观点,仅供参考!
补充答案:
风秀于林回复于2014/10/20
优级纯的硝酸。国药出品啥的。苏州精细化工啥的。必须是未稀释过的。
当然硝酸和高氯酸4:1或者10:1的比例更好。
xfj5201314回复于2014/10/22
一般用浓硝酸就可以了啊~
翠湖园回复于2014/10/27
一般实验中使用的硝酸都是1mol/L以下或者8mol/L以上,这之间的都不太常用。8mol/L以上的硝酸一般称为浓硝酸。浓硝酸的质量分数一般为68%左右。
sdlzkw007
该帖子作者被版主 shih20j072积分, 2经验,加分理由:呵呵
期盼奇迹的孩子
看什么样品了,一般就买65%-67%左右的浓硝酸,但用的时候可能还会适当稀释下,有的时候还会和其它酸一起用~
风秀于林
xfj5201314
翠湖园
测铅前处理用的硝酸浓度一般都用68%左右的,98%的发烟硝酸不适用测铅前处理。
翠湖园
PudingS
xfj5201314
吕梁山
神在洛城
我们用的是优级纯的硝酸,北化的硝酸做铅效果很好。
