主题:【第七届原创】色牢度评级的利器---分光光度计(测色仪)
浏览0 回复37 电梯直达
dyd3183621
维权声明:本文为dyd3183621原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  纺织品色牢度的评级一直是纺织实验室的难点所在,分光光度计(测色仪)的出现解决了人工评级主观性强的问题,为色牢度评级提供了很好的参考。下面介绍一下我们的色牢度评级利器---分光光度计(测色仪)。
先来一张仪器全图:
一、仪器参数
1. 重复精度 RMS E(白色色块)* :最大值 0.01 RMS ΔE CIELAB
2. 仪器间兼容性 (LAV) :最大 0.08,ΔE CIELAB*平均值
3. 光源:脉冲氙灯
4. 光谱范围:360 纳米 750 纳米
5. 波长准确度:0.1 纳米 (400 700)
6. 波长精密度:0.05 纳米 (400 700)
7. 波长间隔:10 纳米
8. 带通滤波器:10 纳米
9. 光度测定范围:0% - 200% 反射率
10. 光度测定分辨率:0.001%
11. 反射测量孔径:大孔径 (LAV)  2.54 厘米(1 英寸)
中孔径 (MAV)  1.5 厘米0.6 英寸
小孔径 (SAV)  0.75 厘米x 1.0 厘米 0.3 英寸 x 0.4 英寸
超小孔径(VSAV)  0.3 厘米x 0.8 厘米 0.12 英寸 x 0.31 英寸
大孔径图:
超小孔径图:
12.测量时间:< 1
13.透射:全透射和直接透射
14.光学配置:散射/8°(光源/测量)  15.2 厘米(6 英寸)积分球  2 个光谱分析仪
二、测试原理
通过自动化 SCI(包含镜面反射)和SCE(排除镜面反射)控件对样品的光泽或纹理的平面效果作出响应。
三、测试过程
1.测试程序
⑴首先打开分光光度仪电源;(如果仪器长时间没有用过,请等待分光仪预热稳定,约20分钟;)
⑵然后打开电脑电源
⑶然后点击图标打开软件。
测试界面如下:
2.新建工作或打开工作
点击“新建工作”按钮来新建一个工作
3.选择测量模式
点击“选择模式”按钮,根据您的设置情况,里边可能有多种测量模式,根据您的应用选择相应的测量模式,比如选择“0”号。选择好后点击“close/“关闭”按钮。
4.校正分光仪
仪器每隔4小时需要校正一次,点击“校正分光仪”按钮,将黑筒放置于测量位置,点击“ok”。仪器将测量黑筒,然后将校正白板放置于测量位置,点击“ok”,仪器将测量白板,接着出现校正完成,点击“确认”结束校正操作。
校正黑筒和白板图:
5.创建标准
点击“测量标准”按钮,输入标准的名称,比如红色123.将标准样品置于测量位置,点击“下个”,仪器将测量样品,然后可以看到数据已显示于工作中,点击“关闭”按钮,标准创建完成。
6.调出标准
若工作中已有多个标准,点击软件右上角的“选择标准”,在下拉菜单中选择需要调出的标准。
7.测量样品
点击“测量比样”,输入样品的名称或代号,点击“下个”,仪器将测量样品并将数据存储于工作,继续点击“下个”按钮继续测量其他样品,或点击“关闭”结束样品测量。
8.打印报告
在相应的窗口按鼠标右键,并选择“列印”来打印相应数据图表;或点击快捷方式中的“打印”图标来打印多个窗口的组合报告。
9.存储工作
若工作已经完成,可以将这个工作进行保存,那么其中的所有标准数据/样品数据/容差设置等将一并存于这个工作中。
四、仪器使用注意事项
1.保持室内整洁,不要有浮尘,蒸汽;
2.建议测量环境温度:21,湿度65%
3.注意白色校正标准板和黑色标准的保存,注意较准操作时预防跌落摔损;
4.分光仪为贵重精密仪器,需指派专人操作,专人负责;
5.测色用电脑专机专用,不要用于其他用途,除必要时候不要连接网络;
6.测色用电脑严禁私自连接使用U盘,软盘,移动硬盘等移动存储器,以预防电脑病毒传入;
7.软件安装后,系统任何配置都不要更改,电脑时间亦不要做任何更改,以免出现系统错误;
8.一旦有病毒传入,或系统出现异常,请不要擅自格式化电脑,请先通知销售或安装人员,根据其建议进行处理;
五、仪器的期间核查
1.核查方法:用GB/T250评定变色用灰色样卡和GB/T251评定沾色用灰色样卡对仪器的准确性进行核查。可选取九个级别中的有代表性的2-3个级别进行核查,以点带面,代表仪器的运行状态。以确保仪器测试结果的准确稳定。
2.核查频次:核查频次为至少每六个月核查一次。
3.核查判定的方法:测色仪评级与样卡的级别偏差不超过0.1级,即可认为仪器状态稳定符合使用要求;偏差超过0.1级,表明仪器状态不稳定,需重新进行校准。
GB/T250评定变色用灰色样卡和GB/T251评定沾色用灰色样卡图:
Happy人气
有钱淫,爱色丽的测色仪
评价下,怎么在美能达,HUNTERLAB,XLITE里面选的这个捏
dyd3183621
原文由 Happy人气(richies) 发表:
有钱淫,爱色丽的测色仪
看性能和市场的占有率
wccd
sonne86400
9999youran
dyd3183621
原文由 wccd(wccd) 发表:
这是操作规程吗?
不是,只是简单的仪器操作
dyd3183621
原文由 9999youran(v2889188) 发表:
有了这个省事不少啊
评级的好帮手
9999youran
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
有了这个省事不少啊
评级的好帮手
是啊,比目视清晰多了
7759003
有钱淫,爱色丽的测色仪
看性能和市场的占有率
一般看行业的
爱色丽在涂料、印刷、油墨行业居多
Hunterlab在钢铁、纺织、化纤、塑料
美能达一般日企会用,涂料上也有
说的不对请见谅
另外这个仪器在富士康见到过不少
2014/10/21 10:58:43 Last edit by v2743039
shrimp
说个题外话,有色盲症的人是不是不适合做这玩意啊
