主题:【分享】溶液的保质期
浏览0 回复21 电梯直达
暗夜精灵
名称                                      浓度(mol/L)
有效期 /月
各种酸溶液
各种浓度
3
氢氧化钠溶液
各种浓度
3
氢氧化钾-乙醇溶液
0.1;0.5
1
硫代硫酸钠溶液
0.05;0.1
2
高锰酸钾溶液
0.05;0.1
3
碘溶液
0.02;0.1
1
重铬酸钾溶液
0.1
3
溴酸钾-溴化钾溶液
0.1
3
氢氧化钡溶液
0.05
1
硫酸亚铁溶液
1; 0.64
20
硫酸亚铁溶液
0.1
用前标定
亚硝酸钠溶液
0.1;0.25
2
硝酸银溶液
0.1
3
硫氰酸钾溶液
0.1
3
EDTA溶液
各种浓度
3
亚铁氢化钾溶液
各种浓度
1
锌盐溶液
0.025
2
硝酸铅溶液
0.025
2
附件3 各种溶液使用期限表
一、 缓冲液、试液、指示液
缓冲液、试液、指示液
备注
有效期
磷酸盐标准缓冲液
3个月
标准缓冲液
3个月
醋酸盐缓冲液
3个月
磷酸盐缓冲液
3个月
醋酸--醋酸铵缓冲液
3个月
磷酸盐缓冲液
3个月
草酸氰钾缓冲液
3个月
氢氧化钠试液
6个月
碘试液
6个月
硝酸银试液
6个月
硝酸汞试液
本液应置棕色瓶内,密闭保存
6个月
氨试液
本液应置橡皮塞瓶中保存
6个月
硫化氰试液
本液应置棕色瓶内,在暗处保存
2个月
对二氨基苯甲醛试液
6个月
三氯化铁试液
6个月
碘化铋试液
6个月
氰化钾试液
6个月
溴化汞试液
本液应置玻璃处保存塞瓶内在暗
6个月
亚铁氰化钾试液
本液应临用新制
亚硫酸氢钠试液
本液应临用新制
亚硫酸钠试液
本液应临用新制
亚硝基铁氰化钠试液
本液应临用新制
过氧化氢试液
6个月
次氯酸钠试液
本液应置棕色瓶内,在暗处保存
  6个月
草酸试液
6个月
草酸铵试液
6个月
重铬酸钾试液
6个月
盐酸羟胺试液
6个月
钼酸铵试液
6个月
铁氰化钾试液
6个月
稀铁氰化钾试液
6个月
浓氨试液
3个月
高锰酸钾试液
6个月
硅钨酸试液
6个月
铬酸钾试液
6个月
硝酸汞试液
本液应置玻璃瓶内,在暗处保存。
6个月
硫代乙酰胺试液
6个月
硫代硫酸钠试液
6个月
硫氰酸铵试液
6个月
硫酸亚铁试液
本液应临用新制。
硫酸钾试液
6个月
硫酸铜试液
6个月
硫酸镁试液
6个月
稀硫酸镁试液
6个月
氯化亚锡试液
6个月
氯化钙试液
6个月
氯化钡试液
6个月
氯化钴试液
6个月
氯化铵试液
6个月
碘化汞钾试液
6个月
碘化钾试液
6个月
碘化钾碘试液
6个月
溴化钾溴试液
6个月
碱性枸椽酸铜试液
6个月
碱性酒石酸铜试液
6个月
碱酸焦性没食子酸试液
6个月
碳酸氢钠试液
6个月
碳酸钠试液
6个月
碳酸钾试液
6个月
碳酸铵试液
6个月
醋酸钠试液
6个月
醋酸铅试液
6个月
醋酸铵试液
6个月
醋酸铜试液
6个月
靛胭脂试液
6个月
亚硝基铁氰化钠液
6个月
结晶紫指示液
6个月
饱和硫化氢水溶液
3个月
黄色调比色液(1号基础液)
12个月
浊度标准贮备液
本液置冷处避光保存可在两个月内使用,用前摇匀。
甲基红的乙醇液
  6个月
亚甲兰液
6个月
氢氧化钠液
  6个月
黄色2号标准液
  (基础液)12个月
比色用氯化钴液
(贮备液)12个月
盐酸液
  6个月
铁氰化钾液
6个月
三氯化铁液
6个月
酚酞指示液
6个月
氯化钠溶液
(贮备液)12个月
标准硫酸钾溶液
  (贮备液)12个月
氯化钡溶液
6个月
比色重铬酸钾液
(贮备液)12个月
硫氰酸铁液
6个月
1%吐温80
3个月
铁标准液
临用前精密量取贮备液10ml(贮备液)12个月
硫代硫酸钠液
6个月
淀粉指示液
6个月
硫酸镁硫代硫酸钠液
6个月
溴甲酚紫液
6个月
溴麝香草酚兰液
6个月
碘液
6个月
碘化钾溶液
6个月
硫酸液
6个月
亚硫酸钠液
6个月
百里香酚酞的乙醇溶液
6个月
冰醋酸--醋酐混合液
6个月
硝酸液
6个月
--酚酞苯指示剂
6个月
硫氰酸铵液
6个月
铂钴标准溶液
6个月
二氧化硅浊度溶液
(原液)12个月
氢氧化铝悬浮液
(原液)12个月
硫酸铁铵指示剂
  6个月
氢氧化钾乙醇液
6个月
溴酸钾液
6个月
乙二胺四醋酸二钠液
6个月
硝酸汞液
6个月
锌液
6个月
乙醇溶液
6个月
硫酸铁铵试指示液
6个月
稀硫酸铁铵溶液
6个月
盐酸溶液
6个月
人工胃液
临用新配
人工肠液
临用新配
稀盐酸液
6个月
乙氧基黄叱精指示液
6个月
亚硝酸钠液
6个月
盐酸氯化钾液
6个月
没食子酸的乙醇溶液
6个月
重络酸钾液
6个月
茜黄酸钠指示液
6个月
乙醚液
6个月
溴酚兰指示液
6个月
乙二胺四醋酸二铵
6个月
二甲酚橙指示液
6个月
甲基红指示液
6个月
氯化铵液
6个月
铬黑T指示液
6个月
三乙醇胺液
6个月
硼酸溶液
6个月
淀粉混悬液
6个月
氯化锌液
6个月
硫酸铜溶液
6个月
醋酸钠溶液
6个月
碳酸钠溶液
6个月
硫酸钠液
6个月
含锌碘化钾淀粉指示剂
本液应在凉处密闭保存。      2个月
甲基红--亚甲兰混合指示液
3个月
甲基红--溴甲酚绿混合指示液
3个月
甲基橙--亚甲兰混合指示液
3个月
可以根据使用情况适当确定有效期。
无氨水配制时间一般为一周
含有挥发性的溶液配制时间 应缩短如氨试液一般可定三个月
无机盐可一年
我们一般是根据药典要求来配制,
有些溶液要求临用配制,就24小时,
无氨水配制时间一般为一周
其他一般都定三个月
但是我去过上海市药品检验所,发现他们好多都定1年
该帖子作者被版主 fengdaox5积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
654789451
其实只能用,保质期可以延长
标准物质,我保存一年也可以使用
zmxorhhxa
理论值都不长。。。 实际上很多试剂的保质期远长于上面的值。。。。
暗夜精灵
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
是的,但是你不能写的很长
zmxorhhxa
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
是的,但是你不能写的很长
所以很麻烦~~  经常要换标签,可这么做又有什么意义呢???
其实不说普通试剂,就算是标准物质,除了个别的外,只要保存的好,其保质期远长于证书的时间,曾在下面水厂拿到过一瓶过期达7年的小安瓶封装的国家计量院的铁标准溶液,做全分析时顺带做了一下,浓度偏差还不到0.1%~ 可证书上就一年有效期。。。。
郭景祎
透明
透明
暗夜精灵
原文由654789451发表: 其实只能用,保质期可以延长
标准物质,我保存一年也可以使用
可以。但是你的标签不能这么写
xuezi6473
手机版: 溶液的保质期
