主题:【讨论】回收率不好 可不可以应用系数调整?
浏览0 回复15 电梯直达
Jun Nan Li
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
大家在做某一个项目的回收率的时候,发现质控样的回收率偏低,是不是可以将偏低的系数值带入到样品的检测结果里呢?
例如我质控样品的回收率为60%,样品检测后的结果为0.6,那么是否可以判定样品的结果为 1  呢?
推荐答案:HSJT回复于2014/10/17
这个怎么感觉不太可靠  万一是你的质控样有问题呢?
补充答案:
三千甲士回复于2014/10/18
如果每次试验都是这个系数  可以将结果适当调节一下
李亚萍回复于2014/10/26
不好就是不好,为啥还要调整
英伦回复于2014/10/27
回收率不能代表一切  可以验证其精密程度
天晟回复于2014/10/27
不可以。你要找到回收率低的原因,来解决它,回收率是检验准确度的,你用系数带入检测结果的准确性必定得不到保证。
该帖子作者被版主 Franklin-学5积分, 2经验,加分理由:好话题
HSJT
该帖子作者被版主 yqfxy1积分, 2经验,加分理由:参与
三千甲士
李亚萍
不好就是不好,为啥还要调整
该帖子作者被版主 v27862251积分, 2经验,加分理由:感谢发帖
刚哥是传说
看你们自己的要求了
该帖子作者被版主 v27862251积分, 2经验,加分理由:感谢参与
老蔡
看公司的质量手册要求了
你是我的小苹果
回收率的确太低了
HSJT
不可以  没有任何理论上的依据
英伦
回收率不能代表一切  可以验证其精密程度
天晟
HSJT
不能欺骗自己  为什么不能好好的做出来呢?
该帖子作者被版主 yqfxy1积分, 2经验,加分理由:感谢讨论
