主题:【求助】按照标准上要求做的,可为什么三聚氰胺的出峰时间会不一致?
浏览0 回复6 电梯直达
hellen_2010
大家好,第一次做三聚氰胺,请多指教。
标准溶液配制的步骤与GB/T 22388-2008一致,也调节过PH值了,柱子是C18 4.6*250mm
但是出峰时间在24分钟左右。
标准上十几分钟就可以出峰。
为什么会这么晚呢?
如果没有调节离子对试剂PH值的话,基线比较稳,峰形也不错。
在将离子对试剂调节为3之后,基线波动较大,并且峰形也不好了,响应值也稍稍变小。
怎么办呢?
该帖子作者被版主 嘟嘟妮小贝10积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ldgfive
这个与柱子、柱压、流速等因素都会有关的
只要与标准品出峰时间相同就可以了
该帖子作者被版主 iamliutingting5积分, 2经验,加分理由:应助有奖
hellen_2010
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这个与柱子、柱压、流速等因素都会有关的
只要与标准品出峰时间相同就可以了
谢谢!
ldgfive
原文由 hellen_2010(hellen_2010) 发表:
这个与柱子、柱压、流速等因素都会有关的
只要与标准品出峰时间相同就可以了
谢谢!
我也是初学者,见笑了!
hhciq
niekun0557031
fanfulan
