主题:【讨论】国庆节当天加班,结果仪器坏了,怎么办??
浏览0 回复51 电梯直达
水星
如果是你,国庆节当天加班,结果仪器坏了,人家报告还要的急,你会怎么办??
独钓寒江雪
自己尝试维修,并上报领导
修不好只能等厂家了
该帖子作者被版主 woshibengburen2积分, 2经验,加分理由:国庆快乐
水星
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
自己尝试维修,并上报领导
修不好只能等厂家了
确实,也只能这个办法咯
ldgfive
只能自己动手维修了,估计这种情况下,服务工程师也应该休假了,找不到人了
gdjllt
看问题能不能自己解决,不能的话报领导处理
pfz1985
这个时候一般都放假,认真做好故障记录,等待领导处理
菜头
放假期间仪器坏了最麻烦,只能自己动手尝试一下。如果跟工程师关系好,可以电话支持一下。
首先还是要向领导汇报,说明原因,以便与客户沟通。
水星
ldgfive
如果有关系好的,负责任的工程师,你打电话给他,他还可以帮你电话指导一下
水星
上报领导肯定是要的,但是麻烦最终还是没有解决啊
wss5456
你的意思是这个仪器你们单位就只有1台?那就只能自己或者通过领导联系一下附件的企业单位去借用仪器啦
