主题:【第六届原创】指尖上的舞蹈,捆绑技术大比拼
浏览0 回复29 电梯直达
名字长了容易引起注意
该帖子已被hbnjzx设置为精华; 奖励积分记录: hbnjzx(5分)
维权声明:本文为gzlk650原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
容量瓶在使用之前,都是需要用线将瓶塞和瓶体给连接在一起,因为出厂的瓶塞和瓶体是配套的,如果不用线将其连接,最后用乱了以后,很容易发生多出不少瓶塞和瓶体不配套的现象。可别小看这个绑线的活,这可是个技术活,如果绑的不好或者材料选择的不对,玻璃器皿在以后的使用很容易出现脱落现象,直接影响日常的工作。
一、从材料上选择。选择的线必须是(而不是一般)用棉线,其他线材均不合适。我们曾经使用过一种光滑的尼龙线,效果太差。经常在酸缸中浸泡或者清洗时,经常会发生瓶塞脱落的现象,有两三个混在一起很容易发生不配套现象。下面是两种线材的对比。
尼龙线材比较光滑,容易脱落。棉线比较粗糙,摩擦力大,阻力好。在这么多年的工作经验中是首选线材。
————————————————捆绑的分割线————————————————
二、捆绑方法比拼。捆绑的方法分两种,一种是最简单的打死结,这种方法简单方便,但是缺点是不能完全将线给系紧;二是我推荐的这种方法,叫做指尖上的舞蹈。只需要一根线,打一次结就可以了。
1、我推荐的方法。首先取一根长度合适的棉线,将两头打结,成为一个圈。
第二步开始要看好了,不然很容易会花眼的。第二部是在大圈中做一个小圈。
一定要按照上图的这个样子来摆,千万别搞错了,至于原因回头再介绍。
第三步,在圈的旁边再搞一个圈出来。
注意,这两个圈是相反的,千万别搞成一样的,搞成一样的就没用了。
第三步,将第一个圈叠加到第二个圈上,一定不能错也不能乱。
到这步基本上就算成功了,当然最后一步就是把这个圈套入你所需要的瓶塞上,然后用力拉这两头的线,很自然的线就把瓶塞给系紧了。
到此就算全部结束了,然后将此步骤再重复一遍系在瓶体上就算全部完成了。
2、打死结。这个比较简单,直接在贫赛或者瓶体上用棉线打两个死结就可以了。但是打死结的棉线和瓶体之间总会有空隙的存在,而且长久使用也会出现脱落的现象。下图为两种方式的对比图,可以明显看出打死结的棉线和瓶体之间存在空隙。
——————————————————写在最后————————————
这种系线的方法只能用棉线来操作,因为棉线本身比较粗糙,摩擦力较大。这种绑线的原理就是利用棉线之间的摩擦力大来达到捆绑的目的。另外,尼龙线材用方法1和方法2,效果均不理想,因为尼龙线材表面过于光滑,没有足够的摩擦力,就算是打死结,仍然会出现线材脱落的现象,所以坚决不推荐。
该帖子作者被版主 fanchuangang10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创加分
qlmkk
wanttofly
推荐的方法是实验室常用方法,我们以前是用橡皮筋,套在拇指和食指上一转就好,动作非常快
baby073125
yyronghua
zhw19811005
〓疯子哥〓
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
有示意图没,展示下?
wanttofly
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
有示意图没,展示下?
是以前看人家老师傅做的,不知怎么手一绷一翻,两个圈就套在两个手指上,一个正的,一个反的,然后手指一合,往容量瓶口上一套就行了,最后的结果跟文中一样,她们一边做一边聊天,一会儿功夫几十个就套好了,我们是难得做几个的,就没好好学,光记住形状了。
我拿了个皮筋试了一下,形状对了,动作却有点别扭,所以就不上图了,大家无聊的时候练练看应该怎么做
baby073125
wulin321
千层峰
