请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 千层峰(jxyan) 发表:定容10ml就可以了。
原文由 jclpjj(jclpjj) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:定容10ml就可以了。那要是用20ml的话,那我上面的那种算法是对的喽?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 jclpjj(jclpjj) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:定容10ml就可以了。那要是用20ml的话,那我上面的那种算法是对的喽?(0.005mg/L*20ml)/0.5g=0.2mg/kg
原文由 理论热点(v2774518) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:定容10ml就可以了。这个标准明确了质量和体积,最好还是20ml吧,不然60℃超声,甲苯挥发一点,误差就大了
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 理论热点(v2774518) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:定容10ml就可以了。这个标准明确了质量和体积,最好还是20ml吧,不然60℃超声,甲苯挥发一点,误差就大了用顶空瓶装样品,加甲苯做PAH,密封很好,没发现甲苯挥发的现象。
原文由 理论热点(v2774518) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 理论热点(v2774518) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:定容10ml就可以了。这个标准明确了质量和体积,最好还是20ml吧,不然60℃超声,甲苯挥发一点,误差就大了用顶空瓶装样品,加甲苯做PAH,密封很好,没发现甲苯挥发的现象。这个主意不错,顶空瓶是一次性的吗,如果不是,如何清洗
