主题:[求助]如何提高匹配度
浏览0 回复5 电梯直达
zhaobuzhu
通过软件检索得到匹配度很低的结果,但是从总离子流图上看,峰的分离效果很好,而且强度也很高。请教各位大虾,如何能够提高匹配度?采用选择离子监测的扫描方式可以吗?如果可以应该怎么操作?期待各位大虾的答复,小弟不胜感激!
守望云烟
峰出得好得话,匹配不会太低,除非使用乐不完全得离子进行检索,比如SIM或把扫描范围改动较大
cwjzyh
费尔斯
从你的说明看来,你得到的谱图是选择离子法做的,这种方法不适合于库自动检索.如果你要检测的是已知物质的话,用选择离子法做,可提高灵敏度,保留时间定性即可.
如果检测末知物,还要用库自动检索的话,首先你得做标准调谐,提高灵敏度;其次,必须使用全扫描模式.
iluvm
自动调谐可以提高灵敏度,标准调谐可以提高匹配度
warmguo
总结如下:1,设定扫描质量范围,根据目标分子设定(如250-360),而不是100-1000。2,采用二次质谱,3增加Current,最大可以达到100,4,采用合理进样分流技术
