原文由 realtiger(realtiger) 发表:
三环唑检测方法
1.分析目标化合物
三环唑。
2.仪器设备
带碱热离子检测器或高灵敏度氮磷检测器的气相色谱仪和气相色谱-质谱仪。
3.试剂
使用附录2所列试剂。
4.标准品
三环唑:含三环唑99%以上,熔点为187℃~188℃。
5.试验溶液的制备
a 提取方法
将样品粉碎,过420μm标准网筛后,称取其10.0g,加入20mL水,放置2小时。
加入100mL丙酮,搅拌3分钟后,用涂布1cm厚硅藻土的滤纸,抽滤至磨口减
压浓缩器中。取出滤纸上的残留物,加入50mL丙酮,搅拌3分钟后,按上述同样
操作,合并滤液于减压浓缩器中,40℃以下浓缩至约30mL。
将其转移到预先加有100mL 10%氯化钠溶液的300mL分液漏斗中。用100mL
乙酸乙酯洗涤上述减压浓缩器的茄型瓶,合并洗液于上述分液漏斗中。用振荡器
激烈振荡5分钟后,静置,乙酸乙酯层移入300mL三角瓶中。水层中加入50mL乙酸
乙酯,按上述同样操作,合并乙酸乙酯层于300mL三角瓶中。加入适量无水硫酸
钠,不时摇动、混合,放置15分钟后,滤入磨口减压浓缩器中。再用20mL乙酸乙
酯洗涤三角瓶,以此洗液洗涤滤纸上的残留物,重复操作2次。合并2次洗液于减
压浓缩器中。40℃以下除去乙酸乙酯。残留物中加入2mL正己烷溶解。
b 净化方法
硅胶小柱(690mg)中注入10mL正己烷,弃去流出液。柱中注入a 提取方法所
得溶液后,注入10mL乙醚,弃去流出液。再注入10mL丙酮:正己烷(1:1)混合溶
液,收集流出液于磨口减压浓缩器中,40℃以下除去丙酮、乙醚和正己烷。残留
物中加入正己烷溶解,准确至5mL,此为试验溶液。
6.测定方法
a 定性试验
按下述操作条件进行试验,试验结果必须与标准品的一致。
操作条件
柱:内径0.25mm,长30m石英毛细管,涂布0.25μm厚气相色谱用甲基硅酮,老化。
柱温:50℃保持2分钟,以每分钟升温10℃,至240℃保持10分钟。
进样器温度:230℃。
进样方式:不分流。
检测器:230℃。
气体流量:以氦气作载气。调整流速使三环唑约25分钟流出。调整空气和氢气的
流量到合适条件。
b 定量试验
根据与a 定性试验相同操作条件所得的试验结果,峰高法或峰面积法定量。
c 确证试验
按照与a 定性试验相同的操作条件下,气相色谱-质谱仪测定。试验结果必须与
标准品的一致。必要时,用峰高法或峰面积法定量。
7.定量限
0.02 mg/kg。
