FID熄火状态下,基线也是有意义的, 它与
液相的uv检测器有着不同的意义:
1. FID的初级信号是差动输出,而uv检测器是对数放大输出(入射光/出射光之对数).
2. 所以FID在熄火状态的输出是零,或接近零.而uv检测器在关灯的状态下的信号可能是无限大,也可能是零, 也就是我们所说的无意义.
3. 因此,在同样条件下,FID熄火和点火之间信号输出的幅度差是相对固定的,一般在20~100mV. 根据此特性, 可以帮助我们分析故障所在. 比如说, 基线的噪音大, 先灭火, 看噪音幅度的变化: 如果明显变小,就说明问题可能是气体控制的波动或柱子的流出. 如果没有明显变化,那就有可能是FID放大电路有问题.
4. 如果FID在点火/熄火状态的输出幅度差, 不在20~100mV范围内, 那极有可能FID有污染, 或柱子流出太厉害了.
5. uv检测器在开/关灯,不能对基线好坏的判断有任何帮助.
