主题:【求助】福立9790 热解析做空气的苯的标线
浏览0 回复2 电梯直达
wxyshirley
我是新手,用福立9790 热解析做空气的苯的标线,发现1mg/mL跟0.5mg/mL的峰面积做出来跟0.1mg/mL的峰面积差不多,做法是热解析下开关先关着,听到阀门的声音后,打开热解析仪的下开关,再按按钮。柱箱温度是60℃,检测器是150℃,辅1是150℃,辅2是320℃。用Tenax TA管采集,用氮气吹,流量是2ml/min,打进去的量是1微升,不知道问题在哪里?求高手指点
langyabeilei
氢年派
先将采样管连接在热解吸仪上,解吸仪开机升温到设定的温度,用微量进样针吸取1uL标准溶液,将针头插入采样内,按标定键,然后将标液注入采样管中,待其提示停止,按停止键,将进样针取出,最后将采样管放到解析的盒子内,盖上盖子,按运行键即可开始脱附、富集和活化的步骤。针对你遇到的情况,我认为你应该是进标液时没有将采样管从加热盒拿出来,直接就在盒子内加热,因为那里温度很高,你将标液注射进去,立马就被分解。所以下次一定要在外面待其温度降至室温后再进样。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
