主题:【原创】标准物质用于其他物质的校准
浏览0 回复0 电梯直达
hefengqiao
关键词:标准物质网站  国家标准物质网站  中国标准物质网站  标准物质中心  国家标准物质中心  中国标准物质中心
    (1)纯物质
    在许多情况下,被测量是一种化学上明确的物质的量;一种元素或单一种类分子的量。
    很早以前,化学家们就对这些物质进行分离和纯化,并且通常用有足够纯度的相关物质作为
    标准物质。这遵循一条几乎是唯一的化学测量特性,100%的纯度构成一种无法被超越的自然
    的参考值。采用准确的原子量和分子量参考数据.以及其他的如密度这样的物理参数数据,
    通过从质量到摩尔量的转换,一种高纯度的物质就表示实际复现了可信的浓度单位。因此,
    用纯度已确定的物质做校准是建立溯源性的有效方法。
    纯度的确定主要依靠物质制备和纯化的相关技术(产生高纯物质的预期),然后通过适当
    的努力,常用一系列可检测出各种各样相似污染物的技术,来发现主要的杂质。只有具备长
    期的经验和基于对相关化学原理有深刻理解的专业判断,才能证实这些过程的可靠性。没有
    充分的已知不确定度的可溯源值的证据,这样物质的准确程度仅仅是大概的结果,还要进一
    步判断。通常情况下,实验室需要特别小心,以确保得到可靠的物质供应,要按要求检测物
    喷,并且通过所有合理的检测手段来确认没有经认定的纯物质的可靠性。
    纯物质标准物质的制备成本很高,因此大多数分析实验室不做这样的工作。虽然如此,
    在一些情况下,内部制备(in—house)成了一种唯一的选择。最常见的一种情况就是实验室需要
    对自己内部合成的特有物质开展检测。这样的标准物质应该用所有已有方法进行检测,典型
    的方法包括(并不限于这些):熔点和其他的热物性、几种类型光谱的验证、水分的测定、非金
    属的污染物、(有机物中)无机物的检验、元素微分析、色谱检验和对其他杂质的特定检验。
    即使有高纯度的物质存在,由于对痕量分析需求存在导致对物质低含量溶液的需求。在
    低浓度条件下,被分析物的含量和纯度通常受二次影响因素的影响,如:容器的吸附作用、污
    染和氧化作用等。因此,分析工作者有必要谨慎选择纯物质的供应商,在使用和贮藏中也需
    多加小心。实验室最好对每批次的物质连续依次进行比较检验。
    (2)其他标准物质
    可以用于校准的其他物质和制剂还有许多,例如:混合的元素校准溶液、合金和仔细定值
    的新药标准物质。如果没有正式的溯源性证据和明确的不确定度信息,那么,实验室就有责
    任去证明这些物质适合它们的使用目的。如上所述,在选择中仔细全面考虑是必要的。
本文参考了国家标准物质网资料中心的相关资料!
