主题:【讨论】来看看这些长“毛”的峰--------最新进展,发现一个异物
浏览0 回复27 电梯直达
有雨的夜
今天同事送来一个样品,说和以往批号相比多了些东西,我测了一下,看见一堆“毛”,上图
样品装在塑料桶内,现在怀疑是不是桶内壁的图层上掉下了什么东西,溶进了样品里,开始解图是,没有注意这些毛毛,后来把图放大后才看见,我截取了2涨他们的质谱图,大多数峰的质谱都是这两种中的一种,比较矮,您遇到过这种密密麻麻的小毛峰吗?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:谢发帖讨论。
quanquanfan
不知道您用的是什么色谱柱,73、207、281是常见的柱流失导致的碎片峰,当然也有可能是进样口隔垫造成的
蓝是那么的天
同意楼上的意见,如果是某个物质的污染,不会出现全段污染,柱流失或者进样垫污染的肯能性比较大。
mazi007
fwonder
别做这样的样品了,看看其他样品有没有影响,柱流失过大或者是离子源被污染了。应该不是隔垫带来的,都有隔垫吹扫,然后分流,隔垫带来的影响很小很小
估计是这个样品伤害你的柱子了,造成柱流失了。
我以前做过酸性电镀液,那个叫伤害大,比你这还严重啊。
ruan651209
symmacros
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
仪器电噪声,非组分影响。
有可能,或什么干扰引起。
千层峰
我看峰拖尾,可能是样品有硅氧烷类的东西,或者样品造成了比较厉害的柱流失。老化一下柱子吧。如果是仪器电噪声,把阀值增大就可以了。
ruan651209
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
仪器电噪声,非组分影响。
有可能,或什么干扰引起。
按塔板数,这时间段不可能有这样的半峰宽
俺这里也时见,原因未知。
蓝是那么的天
先看下干扰峰的质谱图中73、207高吗,如果高应该是硅氧烷的污染。然后进一针溶剂,看有没有这样的峰出现,如果没有就可能是样品中的物质的影响,如果还有可能是隔垫或者柱流失的影响,然后换个新隔垫再走一针溶剂看,如果还有的话就是柱流失了。
