主题:【原创】硒的5种形态,小试牛刀
浏览0 回复7 电梯直达
wnnzl
之前做了砷的形态,看来大家对形态分析还是比较感兴趣的,最近接到一课题任务,开发了硒5种形态的方法。如果你是Nexion的机子,想做的话而且有条件的话,可以按我条件做一下,前提是要有标样(有2种进口的,较贵一共约3000rmb)
1,方法优化:首先同位素选Se(80),CH4作为DRC气,优化DRC方法,DRC Gas flow:1.0ml/min,Rpq:0.8,优化后背景浓度在0.01ppb左右,信号100左右,1ppb,se信号:10000左右。
2,形态分析:
        流动相:柠檬酸5mmol/l(ph=4.5-4.7)用氨水调,液相:流速1.5ml/min,程序:11min
3,分析物质:硒代胱氨酸,硒代半光氨酸,甲基硒代胱氨酸,亚硒酸根硒蛋氨酸,硒酸根(按出峰顺序),见下图(以硒计算:10ppb)
该帖子作者被版主 sega7413积分, 2经验,加分理由:有图有真相
swordgang
envirend
楼主,建议你整个关于形态分析的原创。把铅 砷  汞等都列出来。
2012/8/15 18:08:13 Last edit by envirend
wnnzl
现在ICP-MS 测定全量金属相对技术较成熟,形态分析有许多不确定的东西,还有很长路要走。
sega741
是的,我们单位一直说要开展,现在连LC都没有没法和ICPMS连机
qinyuyan
sanji123
swordgang
