主题:【已应助】ICP-MS方法检出限的具体计算
浏览0 回复16 电梯直达
Insm_aaa35f71
ICP-MS方法得检出限的具体计算公式是什么?空白值的3倍标准偏差,是用Raw Intensities还是用Net Intensities来进行计算啊,标准曲线要如何绘制?求助各位老师
推荐答案:tuxlin回复于2020/03/09
Raw Intensities是每个元素测量出来的计数,加了内标才会有Net Intensities,每个元素的Net Intensities=元素Raw Intensities/内标Raw Intensities。
做检测限时测量的是空白溶液,不用加内标,也就不必用Net Intensities。
做检测限一般是测量11次空白溶液中各元素的计数,计算出这11次计数的标准偏差,检测限=3*标准偏差/标准的计数*标准浓度。
该帖子作者被版主 aa513825002积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
tuxlin
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 aa513825005积分, 2经验,加分理由:感谢分享
1
2
2020/3/9 10:30:50 Last edit by tuxlin
Insm_aaa35f71
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:Raw Intensities是每个元素测量出来的计数,加了内标才会有Net Intensities,每个元素的Net Intensities=元素Raw Intensities/内标Raw Intensities。做检测限时测量的是空白溶液,不用加内标,也就不必用Net Intensities。做检测限一般是测量11次空白溶液中各元素的计数,计算出这11次计数的标准偏差,检测限=3*标准偏差/标准的计数*标准浓度。
非常感谢
Insm_aaa35f71
您好,标准的计数和标准的浓度指的是什么啊?麻烦了
tuxlin
原文由 Insm_aaa35f71(Insm_aaa35f71) 发表:
做检测限和做样品一样,也要用标样来定量。做完11 次空白测量后,再测一个标样的计数。
m3310916
检出限你做出来了吗?是在做标曲之前做还是之后做呀。
nps
方法检出限怎么计算建议参考《GB/T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》
xueteng
测试空白11次,计算11次浓度的标准偏差,然后*3不就可以吗
jdg
原文由 xueteng(v3051311) 发表:测试空白11次,计算11次浓度的标准偏差,然后*3不就可以吗
你好请问这个空白是要按照样品处理方式处理过吗?
HRESolution
如果是仪器检出限,直接拿空白溶液连续测11次,计算11次的计数标准偏差SD,3SD intensity对应的浓度就是仪器检测线,计算方法就是拿3SD除以标准曲线的斜率,如果用外标法做就是外标法拉的标曲斜率,如果是标准加入法我就是标准加入法的斜率。要指出的是检测限所对应的空白连续测试11次的3SD是扣除基线值的净强度。
如果是方法检出限,做法一样,唯一的不同就是要拿11个流程空白去做。如果样品前处理复杂,方法检出限一般会比仪器检出限高,如果样品没啥前处理,那直接空白连续测11次计算区别也没多大问题。
HRESolution
原文由 m3310916(m3310916) 发表:检出限你做出来了吗?是在做标曲之前做还是之后做呀。
可以和标准曲线同时做,因为空白在前边做,先把空白11次做完,接在后边连续做标准曲线梯度。
