主题:【讨论】炬管和中心管维护频率和维护方法?
浏览0 回复14 电梯直达
狼牛牛
不知道大家怎么维护炬管和中心管的呢?维护频率大概多高呢?怎么判断该维护炬管和中心管了呢?
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:发帖讨论
shoen0739
我的CyTOF 厂家写着是一周维护一次。但是实际上,我们使用不多,一般不维护。
如果信号值明显降低,比如到上次维护完的60%,那就维护一次。
当然我们的样本都是比较干净的。
个人认为根据样本量,样本是否易残留,信号强度 来考虑维护频率。
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
jiasheng
你的是PE 的ICPMS吧,矩管是不是一体的。
反正有空就拿下了用酸泡洗。要是做的样品多,积炭严重那肯定得维护了。
狼牛牛
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
我是热电的呢!我看也就管口稍微有些脏,个人比较懒,很少维护矩管和中心管,锥倒是维护的比较勤一点!
狼牛牛
原文由 shoen0739(shoen0739) 发表:
当然我们的样本都是比较干净的。
我们这个厂家也没有明说啥时候维护啥的!我很少维护。。。
azuminws
我们这儿矩管维护频率比较低,最多就是测了超高含量基体的样品后拿来泡哈酸,坏了直接换的新的。。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
rainbowlk
不用维护的过于频繁,但应该时常观察一下矩管部分有没有积碳。
狼牛牛
原文由 azuminws(azuminws) 发表:
九点过竟然有时间上论坛?!你们是咋个坏的呢?直接烧了还是?
jiasheng
原文由 rainbowlk(rainbow12020801) 发表:
相对于矩管,锥的积炭会更加明显。
rainbowlk
相对于矩管,锥的积炭会更加明显。
锥要勤加维护,嗯嗯
阶前尘
矩管其实不需要过于频繁的维护,一般维护的话能做什么呢,就是拿酸浸泡等等
2014/10/21 13:54:06 Last edit by jieqian1211
