主题:VG PQ Excell质谱仪更换机械泵泵油
浏览0 回复8 电梯直达
cwshq
我们买的是热电的VG PQ Excell型的质谱仪,我想咨询各位前辈在更换大机械泵泵油时要不要把真空和电源断掉,在真空状态下大机械泵是不运转的,各位前辈能否给传一个详细更换泵油的操作过程
歪门邪道读鸟书
要关掉仪器,真空是靠泵来维持真空的。 你换油肯定要把泵停掉的啊。
古道西风瘦马
原文由 cwshq 发表:
忘记是几个机械泵了,如果是两个的话应是没有必要关闭真空的。
lidonglei
你如果咨询热电的工程师,他们会让你关掉仪器,主要是怕出危险。不过若查看有关机械泵的说明书,是不应该关掉仪器的。一般应该按这样顺序更换泵油:先点火启动机械泵,运行10分钟,然后熄火,趁热放出泵油;加入新的泵油超过标线的三分之一,盖好盖儿,点火运行10分钟,趁热放掉泵油;重复一次;加入新的泵油超过标线的三分之二,盖好盖儿,把现场收拾利索就行了。
popo
原文由 lidonglei 发表:
说的好详细!!!
如果油不是很賍的话是不是只要换一次就够了呢?探讨
lidonglei
古道西风瘦马
原文由 lidonglei 发表:
大机械泵这样换油的话,浪费太大了吧?1000多一升呢。我一般是放完之后用新油洗一遍,放掉,然后加入新油至超过标线一点。
lidonglei
这是大机械泵说明书提出的流程,只清洗一次,有时会达不到要求的效果,对机械泵反而有害。另外我们从热电公司直接购买泵油,每次都是买4L,总计¥1800.00多一点,¥1000.00多元1L是哪个公司的价格?
cwshq
原文由 handc 发表:
原文由 lidonglei 发表:
多谢指教
