主题:【已应助】ICP-MS检测结果准确性判断
浏览0 回复10 电梯直达
柚子桂花冻
请问大家,在做完ICP-MS测试后可以通过哪些测得的数值判断我的测试结果的准确性,就像RSD越小可以说明结果越准确,还有其他的判断方式吗?
推荐答案:sdlzkw007回复于2021/09/10
RSD的大小可以间接评定仪器的短期稳定性,并不能说明准确度的高低。最好是通过质量控制样品测试结果的证书值比对。
sdlzkw007
光哥
楼主应该是混肴了“准确度”和“精密度”的概念吧?
RSD小只是表明精密度比较好,就像射箭。RSD小表示射出去的箭支都集中在一起,但并不代表这些箭支都射中了靶心
dahua1981
可以参考这篇原创
如何判断日常检测中结果的准确性
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7606212
timstoicpms
化学潜行者
RSD越小说明短期稳定性好,判断测试结果的准确性靠加标回收,或靠标准样品(有证书和不确定度)
Rsd越小能够说明仪器的精密度小,重复性变化小,能够说明仪器状态稳定,对于测试结果准确,需要多方面条件保证,比如仪器曲线相关线性系数至少0.999以上,曲线QC回收率符合偏差要求,随机质控样结果在允许范围内,样品空白符合要求等
准确度是需要用回收率或检测标准质控样品衡量的,rsd反映的是精密度
yzguo
skytoboo
补充楼上的,现在除了精密度,准确度外,还多了一个正确度。
准确度:被测量的测得的量值与其真值间的一致程度。
正确度:多次重复测量所测得的量值的平均值与一个参考量值的一致程度。
楼主说的是是精密度,只是准确度内容的一小部分。但实践操作过程中真值其实是很难获得的,正确度比较符合实践。
测量结果的准确度由正确度和精密度两个指标进行表征。
参考来源:HJ168-2020
2021/9/13 8:51:57 Last edit by skytoboo
柚子桂花冻
