主题:【求助】进样口温度
浏览0 回复16 电梯直达
xdqyxhg
  当进样口温度为220℃,进样量为0.2ul时,所出的峰对称.
  当进样口温度为250℃,进样量为0.2ul时,所出的峰不对称.
  当进样口温度为270℃,进样量为0.2ul时,所出的峰对称.
  是否可看为是220℃时,样品气化不完全.250℃时样品气化完全.270℃时样品分解.
  请大家帮我看一下,谢了!
深海的海豚
我觉得不可以这么理解吧,你整个试验可变因素只有进样口么?自动进样?体系稳定么?我们做的样品没发现进样口对样品有如此大的影响啊,如果有,那真的以后要注意了。
xdqyxhg
我是在同一条件下做的试验,手动进样,样品是液体的.请问老师你是如何从图上来判断样品气化完全和分解的.
深海的海豚
原文由 xdqyxhg 发表:
我觉得如果你做的样品是手动进样,那么不可避免地就会造成重现性不好的问题,最开始你说得数据是你分析几次得出的呢?0.2ul的进样量平行性如何?样品是否完全完全气化因素很多,应该不是单纯由进样口温度来判断的,至于还有什么因素影响呢?请教高人。
xdqyxhg
深海的海豚
原文由 xdqyxhg 发表:
结果是两次得出的,重现性好.我也不知道为什么了.
两天时间过去了,有没有新进展呢?帮你把帖子顶一下,希望有高人看得到,帮你解决解决,个人认为2次似乎不能完全反映问题噢。
xdqyxhg
深海的海豚
我觉得这种单纯比较谱图的办法是看不出气化完全与否的,呵呵,个人意见。
秦子
进样口的温度难道有这么大的差别?请教高手,样品气化是否完全怎么辨别?以前好象没有注意过这个问题。
hardlystop
楼主既然说三次重现性好就不会存在分解,如果分解应该还会多出其他峰。不知道楼主分析的是什么样品,提供给大家分析。
唐寅
要说清楚是什么样品,如重现性好,那样品分解的可能性不大,仅凭三次就断定是样品分解好象有点武断了.
