主题:【求助】ICP -MS测气体样品,内标回收太低,只有50%
浏览0 回复5 电梯直达
化蝶飞2016
气体滤膜按照盐酸硝酸的体系,过滤后上机测试,样品的内标回收率只有50%左右,是怎么回事呢?
该帖子作者被版主 wangjstw2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
阶前尘
消解滤膜根本不需要加盐酸,一张膜5mL硝酸足够了。另外你测的是哪几个元素,酸度有没有匹配?怀疑结果可以加一个质控,内标校正的结果一般还不错!同时注意你待测元素含量是不是特别高,很有可能总固体含量太高了
1
2019/8/5 8:20:43 Last edit by jieqian1211
化蝶飞2016
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:消解滤膜根本不需要加盐酸,一张膜5mL硝酸足够了。另外你测的是哪几个元素,酸度有没有匹配?怀疑结果可以加一个质控,内标校正的结果一般还不错!同时注意你待测元素含量是不是特别高,很有可能总固体含量太高了
我们测了下,盐酸影响很大
有色金属Mr
掂水,好多規程都用到鹽酸,好煩,測水質,測空氣,還測砷
小超人
雾化效率变化导致的,是否盐分太高,或者样品粘度太大,稀释下应该可以改善。
西北狼hbx
消解好的样品最好用0.2um过滤头过滤,赶酸的时候感到净干,最后用百分之二硝酸定容!如果含量太高,需要稀释上机,或者用高氦气模式分析!
