主题:【求助】八级杆匹配
浏览0 回复5 电梯直达
Insp_aaed44f1
我用的ICPMS是安捷伦7500cx,仪器的八级杆总是报错,有没有能调的方法,这个会不会对做实验有影响
该帖子作者被版主 wangjstw2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
wangjstw
tiger204
按我的理解,八极杆起到的是离子传输和聚焦作用,在碰撞池模式下是起到重要的作用,而在常规的分析中应不会有前者那样重要,如果你只用常规模式分析,能建立标线,并且线性可以,应该是可以使用,但是如果连标线都建立不好或者灵敏度极低,那就要解决上述问题了,请工程师来做吧
该帖子作者被版主 wangjstw3积分, 2经验,加分理由:讨论与帮助
tuxlin
看你前面发的贴,自己清洗过八极杆吧,还说有条线没接上。再检查一下接线的情况吧。
该帖子作者被版主 wangjstw2积分, 2经验,加分理由:讨论与帮助
timstoicpms
我初步怀疑:你拆开真空腔盖板,取出/清洗八极杆碰撞反应池组件后,在预四极杆前面的 QP Focus 透镜你没有接线。
找一下 随7500提供的硬件维护光盘,里面有视频 一步步介绍 拆装八极杆池组件。
仪器精英
手机版: 八级杆匹配
