主题:【求助】换完氘灯之后基线漂移很大
浏览0 回复11 电梯直达
大脑甫
前几天换了一个氘灯,之后的基线漂移很大,有3000多mv,求指点是氘灯换的有问题还是新配件一开始都是这样
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
col
可以用几天看看,如果还是漂移,可能是灯没装好,或者是灯本身有问题
maii
dadgoh
多冲冲流通池,再观察一下灯能量是否有趋稳趋势。
夏天的雪
基线漂移不全是氘灯的原因,可能与色谱柱,检测器也有关系。如果怀疑是氘灯,可以将原先的氘灯装上试试,前提是之前的氘灯还能点灯成功
牛一牛
其实排除这个氘灯是否有问题的最简单办法就是拿别的仪器正常的氘灯换上去试一下,如果基线没有你说的这种漂移,那就是你氘灯的问题。
我个人经历,不是原装的氘灯是很水的。
应该是不正常的,新氘灯不该有这么高的基线漂移,把旧的安上看看,有可能是仪器的问题。
yzx2011
有水有渝
将流动池注满一种匀质的液体,如水或单一有机相,不开泵,看参比能量稳定性,如果能量值达标且稳定,那就跟灯没有什么关系了。然后接一根比较干净的色谱柱再开泵,看压力是否稳定稳定,如果稳定,如果稳定那泵也没有问题;此时如果还是漂移不正常,先清洗一下检测池看看。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:经验分享
lijing320323
dadgoh
