主题:【求助】哪种溶剂可以代替甲醇
浏览0 回复9 电梯直达
1004133287
我们进行胆固醇的HPLC外标分析,仪器是Agilent的,流动相为甲醇:乙腈=7:3,波长为205nm.
现在出现以下问题:用校准品做好的标准曲线,过几天再用同一个标准品去校验,发现标准品的浓度偏高,甚至超过100%.我们猜测可能是在这个波长下,甲醇的基线不平,一直往上漂导致的.那请问各位高手,有什么溶剂可以代替甲醇的洗脱能力?而在这波长下又不至于再出现上述问题?
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
通标小菜鸟
有水有渝
bhdc
检测老菜鸟
既然你的流动相都是有机相,为什么不都用乙腈试试呢
xiaogumd11
玉米
mengzhaocheng
moviehua
