原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:加硝酸好加还是加硫酸好,感觉加硫酸对金属离子的稳定性会更好,加硝酸不知道会不会灰化过程有损失,以前试过加盐酸,金属离子在灰化过程中损失明显。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:标准一般是加水润洗再炭化灰化,而加酸属于标准外的方法,在审核过程中会有问题吗?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:要是没记错的话,某药典里干灰化时就是加硝酸去黑色残渣的。因药典不在手头,一时不好查证
原文由 夕阳(anping) 发表: 石墨炉分析时的样品前处理一般不用盐酸和硫酸。多为用硝酸。如果用盐酸消解会有氯离子干扰;如果使用硫酸,会造成样品严重脱水,从而发生化学变化。
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:以前做奶粉样品遇到过,第一次灰化后,有黑色颗粒,冷却取出,加少量稀硝酸溶解灰分,然后低温蒸干,再进行二次灰化,就没有了
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表: 有没有验证过加硝酸时会不会损失?推测如果有损失的话,可能锌元素会损失,怕会形成氧化锌蒸气
