主题:【讨论】高手请进,C18上有争议的出峰顺序问题。看看大家的答案,稍后公布实验结果
浏览0 回复15 电梯直达
moshanghuakai
先说色谱条件:机器是waters UPLC H-class.
流动相及梯度:0min: 10%water+90% MeCN;
                        4min 100%MeCN;
                      10min:100%MeCN;
                      10.1min:10%water+90% MeCN
                      柱温:35。 柱长50mm.
那么在此条件下,一下哪个物质先出峰,请给出你的答案,并说明为什么。结构我都是直接从维基百科上下载的,不会错,麻烦小伙伴儿看仔细,她们长的像,但并不是一样的。
该帖子作者被版主 支点5积分, 2经验,加分理由:很好的话题
moshanghuakai
先不说长得很像的说出顺序,先说出,不带环的,带一个环的,带俩环的顺序就可
moshanghuakai
夏天的雪
moshanghuakai
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
这几个物质能分的开吗
能分开,我已经分开了,就是出峰顺序有争议,让大家讨论一下。
我是风儿
我是风儿
极性大的先出峰,应该就看这几种物质的极性的差异了
有水有渝
有时不能完全单看物质本身的极性,同一个物质在不同的溶剂里会发生变化,色谱分离是一个组合作用的结果,要定性还是以标准品对照为准。
lijing320323
支点
支持,猜一下,环多的出峰早;没太仔细看,都是异构体么?
夏天的雪
原文由 moshanghuakai(moshanghuakai) 发表:
出峰顺序不仅与物质结构有关,流动相也会改变出峰顺序,具体的可以进行单标确认
