原文由 llxbl(llxbl) 发表:
聚乙二醇中基本上是检不出环氧乙烷和二氧六环的,所以公式什么的都是浮云!要注意的是这个物料很容易把进样口及色谱柱和检测器给污染!我这里是做一次废掉一根柱子。。。。。。。祝你好运!
聚乙二醇中环氧乙烷和二氧六环有时候是有的,怎么可能说检不出?
物料很容易将进样口、色谱柱、检测器污染?
顶空测试环氧乙烷和二氧六环时,样品都不会进入进样口,怎么污染???
即使是测试其中的乙二醇、二甘醇、三甘醇等物质,聚乙二醇400/1000/4000,也基本在进样口玻璃毛上,根本不会气化,怎么进入色谱柱和检测器,清洗的方式,也就是清洗衬管,更换玻璃毛罢了。当然,如果经费充足,定期更换衬管,即可。
注,本人实战经验。
