安捷伦的7890 fid检测器
正常情况应该是开机之后检测器的输出为0.0,点火的时候输出才会有数值,接着方法走稳定了之后信号值才有回落
但现在我的情况是,开机检测器有输出,有时候几千有时候几十,不稳定,然后慢慢回落到0附近,方法设置了点火也点不着,要手动点火好几次才可以(目前没有遇到点不着的情况),然后方法就绪之后走样也没有问题,最后一个序列设置为off,off走完之后又很正常,在0附近,虽然没有0.0但是也在1.0左右。
我是二维
气相色谱,连接一个填充柱和一个毛细柱,样品进入进样口之后通过填充柱,经过十通阀之后再经过毛细柱,再经过检测器A,另外我还接了一个检测器B,平时B没有用,B是用来调方法的时候用的,接在填充柱后面,现在出问题的是检测器A,而B的信号值很正常,是0.0。所以我排除了其他可能性,认为问题就出现在检测器上。
按理论来说没有点火是不可能有信号值输出的,问了一些网友,也有遇到我这种情况的,说是检测器里有积水,可是我打开了检测器,里面压根一点水也没有,应该也不是喷嘴问题,我开机还没走样呢,就有信号值了。
实在不知道怎么办了,哪位大神知道怎么办啊,或者提供一点思路也可以呀。呜呜呜呜呜呜。
对了,我检测器一般开250
