主题:【讨论】Column flow 一直显示 not ready。
浏览0 回复13 电梯直达
xitu
由于刚接触色谱不久,对气相色谱基本是一窍不通,想请教一个问题:瓦利安3800的气相色谱,最近一段时间不能连续采样,分析完一个样后 Column flow 就一直显示 not ready,电脑控制软件界面也一直显示处于 Equilibrating 状态,不知道是什么原因。有经验的朋友能否帮忙分析一下,谢谢!
tangtang
yifan1117
hza123
xitu
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
平衡时间?
正常情况是:平衡、稳定,然后 Monitoring 后就能准备好了。
阿宝
八毛的老公
我猜最大的可能是进样口隔垫很久没换过了,漏气是在那漏的
chengjingbao
原文由 xitu(xitu) 发表:
重新调入方法文件试一下,以确定是程序的问题,还是程序控制上的问题。
light2357302
未必是漏气,电磁阀或分流管路堵了也会出现这种报警的
神鬼乱舞
诗诗思思
