主题:【已应助】求助,甲胺磷分解成2个峰()
浏览0 回复17 电梯直达
m3032949
甲胺磷分解成2个交叉在一起的峰,什么原因造成的,我要如何改进,请各位老师多多帮忙!
程序升温是什么,进样口与检测器的温度是多少?上个图谱看看。
m3032949
原文由m3032949(m3032949)发表:
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:程序升温是什么,进样口与检测器的温度是多少?上个图谱看看。
检测器27O,柱子DB-1701
笫1个大峰是丙酮,第2个峰是敌敌畏,第3个峰是甲胺磷,后面的峰就不会这样。丙酮峰也分解了。
安平
安平
安平
安平
    分析这些物质,进样口和色谱柱的要求比较高,需要特别清洁、惰性良好。
安平
m3032949
原文由安平(byron1111)发表:      还有最好使用惰性化的衬管。
老师,两个交叉峰算一种农药?还是计算时得把交叉峰垂直分割。
安平
    不需要用工作站处理。
    修改色谱条件,重新进样。
安平
    程序升温从40度开始,保持1min。
  然后每分钟升高30度,到180度。
  然后缓慢升温到220
