oranbp回复于2013/12/20
zy13367898老师您好!我有以下问题想请教,
请问:
1、基线走直线,但是程序升温速率突然改变,比如从原本保持温度一段时间后以50度每分速率上升,基线出现一个较明显的上漂,然后继续走直线,就像登了一个台阶一样,是什么原因呢?如果一个升温方法走的图谱在柱温高的部分一直有柱流失的峰出现,怎么解决?
2、分离度,分不开的两个峰,在更换条件后依然难以分开判断,怎样来给样品定性,只能更换柱子吗?
baixi2010回复于2013/12/24
zyl3367898 老师,我的FID以前点火都很正常,也无积水现象出现,所以我怀疑FID快坏了,依您之见呢?另,因为接的样品是生物菌种降解吡啶后的萃取物,所以我做吡啶的方法是按照工作场所环境污染物测定的国标进行的,不知道能否测到小浓度的吡啶呢?最近准备用气相色谱-质谱联用仪测定吡啶,是否需要用顶空进行测定呢?我看到的文献是香烟中的吡啶时采用顶空测定的
科学小学生回复于2013/12/26
请问:
用岛津GC-2012plus, 柱子为HP-5(30*250*0.25), 进样口:230°, 无分流, 检测器:250°,
压力:135.6kpa, 总流量:35ml/min, 柱流量:2.0ml/min, 吹扫流量:3.0ml/min,
氢气流量:75m/min 空气流量:110ml/min
柱箱:60度(平衡0.5min), 以40°/min 升到160°,再以8°/min 升到210°(保留10min),再以30°/min升到250°(保留7min)
如上图浓度为0.2ug/ml的14种有机磷农药混标,我想请问:
1,12.585min处,为什么毒死蜱和对硫磷重叠了?(用DB-17MS的柱可以改善分离度,但是到时乐果又难以出峰)
2,丙溴磷出峰时间应该在16min左右,但是图中15min到20min之间都没有峰出?
yeluohammen回复于2013/12/31
谢谢52楼!我没有岛津GC2010关于FPD检测器的结构图。但是我最近看了安捷伦7890A的培训教材,发现安捷伦的789A的FPD检测器有尾吹管路,这至少说明了有的FPD检测器需要有尾吹气!
气相色谱的常见问题
分析甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧化乐果等强极性农药时,其热稳定性较差,且易被衬管内壁、色谱柱头的活性点吸附,用纯溶剂配制标准溶液进样,响应较低,灵敏度差,如果采用基质配制标准溶液或用惰性衬管,都将大大提高灵敏度。
从表中可看出,乙酰甲胺磷采用黄瓜提取液配制同样浓度标液进样,峰面积为3681.1,比用丙酮溶剂时峰面积大了近10倍,将普通衬管更换成脱活后的惰性衬管,再进样丙酮配制的乙酰甲胺磷标准溶液,峰面积为9074.2,比普通衬管大了30倍,可见衬管活性点的吸附有多强。而甲胺磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷相比较而言,衬管的吸附稍弱些,在日常工作中,可从色谱峰的峰面积上看出是否吸附点在增强,及时更换衬管,对于强极性农药可使用高惰性、低流失、热稳定性好的衬管可减少对它们的吸附,从而提高方法灵敏度。
