主题:【求助】分析异丙肼的方法
浏览0 回复4 电梯直达
zhouliling
请问哪位大师知道分析丙酮和酮联氮里的异丙肼的方法,用啥子检测器?用啥子固定相?
阿宝
如果是归一化法定量的话,FID是不错的选择,柱子可以试试DB-5
zhouliling
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
DB-5是柱子里装填的固定相吗
阿宝
原文由 zhouliling(zhouliling) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
DB-5是柱子里装填的固定相吗
DB-5 是固定液类型,是个非极性柱子,这个是空心毛细管柱。
戈壁明珠
异丙肼的含量是多少?如果较高可以用FID,如果含量较低可以用NPD。
