主题:【求助】饮用水中1,1,1-三氯乙烷 和1,2-二氯乙烷检测分不开,求助
浏览0 回复24 电梯直达
lushanyuyan
最近做水质里面1,1,1-三氯乙烷 和1,2-二氯乙烷等物种指标的检测,其中1,1,1-三氯乙烷 和1,2-二氯乙烷两种物质怎么都分不开,请教一下大家有没有什么好方法阿?我用的是PE公司的elite-5 毛细管柱,柱长60m,柱径0.25mm,涂膜厚度:0.25um,属于弱极性通用型柱子,是不是换一个极性柱会好一些阿?大家帮忙哦
diamond
我用SE-30(比如CP-SIL5CB或DB-1)15m*0.25mm*0.25um就可以完全分开,柱温40度开始。
synesis
主要是规格不合适,可以换100%聚甲基硅氧烷的(如elite-1,DB-1等),或是-624的,或是-5ms的,重点是要厚液膜的。你的液膜太薄了
dt12345
1.换一根极性强的柱子,可以咨询一下安捷仑公司,或查色谱手册。
2.手头的柱子,增大一下分流比,降低流速试试。含量太低,可能不管事,只有换柱子
〓疯子哥〓
可以换根极性较强的柱子
另外要降低程序升温的起始温度和速率,降低柱前压等也许会好些
happy水中月
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070624/887111/中打开谱图库,231有氯代烃的分析,可参考他的分析条件
jeoffhwang
我觉得首先从改变柱温,降低流速及柱前压等条件入手试验,如果还不能解决问题就得更换柱子了,具体如前面几个人所说:包括液膜厚度和柱极性等都有很大关系.许国旺编的一本<现代实用气相色谱法>中有详细介绍柱的选择.
mr_tian
首先降低流速,减缓两种物质分离之前的升温速率,看看效果怎样,如果还不行,只能换柱子
tenggf
mengbo0124
1,1,1-三氯乙烷 和1,2-二氯乙烷的极性相当,所以用极性柱子不合适,楼上有的说用SE-30能分开,我不敢恭维啊。
  两种物质的分子量差别较大,所以建议用非极性柱子做,最好是固相色谱柱。
  以上纯理论分析,我没有做个1,1,1-三氯乙烷 和1,2-二氯乙烷,所以仅供你参考。
