紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】水团簇结构对紫外光谱分析有影响吗?
浏览0 回复21 电梯直达
tutm
该帖子已被初学者&九点虎设置为精华; 奖励积分记录: 初学者&九点虎(20分)
水是紫外光谱分析最常用的溶剂,很多资料上的说明都标明水可以用于180nm以上的光谱分析。但是,最近看了一些资料,研究结果表明,许多处理过程都会影响到水的团簇结构,同时会影响到水在190-300nm对光的吸收,影响的程度还相当大,例如,水磁化处理可以使水的吸光度提高20%以上,见下图、资料及网页。
这些主要是摘自研究水团簇结构的论文,处理方法有:磁场处理、电场处理、有机溶剂处理、电解质处理、加热处理等,也就是磁场、电场中,加入有机质、无机盐,加热等都会影响水的团簇结构,从而影响其光谱吸收性能。研究单位有天津大学、吉林大学、浙江理工大学、华南农业大学等
由此想到,水团簇结构对光谱吸收影响那么大,会不会影响分析测试结果呢?我想一定有影响的,某些情况下可能还是分析测试误差的主要来源,只不过还没有引起大家的足够重视。
有兴趣的版友也许可以就此申请个课题(应该是可以申请自然科学基金级别的项目了),进一步研究一下。
纳米材料对水团簇的影响 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-AHNY200836008.htm
初学者&九点虎
pfz1985
tutm
原文由 pfz1985(Pfz1985) 发表:
水团簇结构是不是就是以氢键链接起来的
是的,就是水分子之间氢键连接起来的立体结构。这是一个非常基础的课题,我们一般不关心具体结构,只是知道它对很多以水为介质的处理过程有影响,特别是生物的成长过程。
tutm
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
水团簇结构,tu老师能具体介绍一下吗
呵呵,你是搞分析的专业队,这个问题可能真的和分析有关联,因为我看它的影响太明显了。
水的团簇结构其实早就有人研究了,非常基础的研究,大概顶级的美国《科学》杂志和英国《自然》杂志也曾经发表过有关研究。这个问题我也说不好,找了一篇周公度老师的文章,“浅谈水的结构化学”,理科的,其中写得非常详细,最后部分也写了一些生活中现象的可能性解释。虽说是“浅谈”,而且还据说是给入学大学生看的科学普及类文章,但是我们工科的可能也只能看个一知半解,只是知道有这么回事儿。
另外一篇是讲磁处理水变化的,结果对紫外光谱影响很大的。
我们也试验过,用800mT磁场处理水,水流经强磁场切割磁力线过程中,水分子(极性分子)受洛伦茨力作用下发生高速翻转,据说分子转速可达每mm上万次,由此扭断氢键连接,使团簇结构破坏、团簇体积减小。结果水在200nm处的吸光度从零提高到0.5以上(以未处理水为参比)。
从资料来看,磁场、电场、有机质、无机盐,加热等都有明显影响。
2010/6/19 11:57:51 Last edit by tutm
tutm
水中的团簇结构,也称“类冰”结构,冰融化为水的分子立体结构变化示意图如下
2010/6/19 12:20:58 Last edit by tutm
tianhaikuo
normanhill
意思就是说水的团簇结构不被破坏,水的吸光度就会减弱?
tutm
原文由 tianhaikuo(tianhaikuo) 发表:
做个空白,不行么?
标准方法是要有空白的,但是如果有水团簇问题的干扰,空白能起多大作用?我们都不知道了。
tutm
原文由 normanhill(normanhill) 发表:
应该是这意思
