紫外可见分光光度计(UV)
主题:紫外的光谱带宽可调和不可调,在实际测试工作的应用区别?
浏览0 回复6 电梯直达
shaotangwu
紫外的光谱带宽可调和不可调,在实际测试工作的应用有什么区别?
shaotangwu
例如:北京普析的TU-1901和TU-1900除开光谱带宽可调和不可调的区别以外(TU1900光谱带宽不可调,固定为2nm,TU1901为0.1-5.0nm可调),各方面的参数是一样的,在实际应用时,这两者的区别在那里?希望能得到大家的回复!
auto1235
gjjjw
ly2005
libenxue3377
带宽越窄,单色性越好,但是,在实际应用中,单色性好了,光的能量变弱了,测试结果波动会很大,所以,带宽并不是越窄越好。而是根据样品而定,一般带宽的选择是,随着带宽的变窄,吸光度不变化的最大带宽为最佳测试带宽。
jelly98
主要根据不同样品来挑选仪器,如果样品都是馒头峰(样品半峰宽大于20nm)2nm的仪器足够了。
就LZ举例的两个型号来说,实际上TU-1900并不是很理想的2nm仪器平台,此平台更适合TU-1901。如果做2nm,反而不如使用半透半反镜的机种,因为使用斩光器的稳定性比半透半反差。同时厂家的制造成本却很高,推出TU-1900是为了弥补中档双光束品种。
