原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 weqssss(v2677671) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
不正常
“双光程”是指什么?
双光束。是什么原因导致的呢?前后都是3CM的皿。都放水。调零。ABS(3.7)左右。我看过双光束的原理。应该是能扣除才对的啊。请老师指点啊。
仪器开机后,比色皿不要放进去,空机看看能不能调零;如果不能调零,仪器有问题了。
如果空机能调零,再将干燥的比色皿(别放水)放进去,看看能否调零;如果不行了,那是比色皿问题了。
原文由 weqssss(v2677671) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 weqssss(v2677671) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
不正常
“双光程”是指什么?
老师,如果正常来说。前后放一样的3cm皿。放蒸馏水.按zero 。出来的ABS是不是应该是0左右啊?
