原文由 butter琳(v2669029) 发表:为什么?本来就是分为三段的。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 butter琳(v2669029) 发表:不能把中间那段取下来吗?如果不是很严重,一般不用铬酸洗液,可以用洗衣粉和滴定管刷。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
只能浸泡玻璃部分,其它部分有影响。
我用的那个是聚四氟乙烯活塞的管,就是只泡玻璃部分也会渗透到活塞那去....肯定是有氧化的状态吧?那有没有比铬酸洗液更好的办法了呢?
那个最好不要取下来,因为再装上去就可能会漏液了......
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 butter琳(v2669029) 发表:为什么?本来就是分为三段的。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 butter琳(v2669029) 发表:不能把中间那段取下来吗?如果不是很严重,一般不用铬酸洗液,可以用洗衣粉和滴定管刷。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
只能浸泡玻璃部分,其它部分有影响。
原文由 butter琳(v2669029) 发表:螺母里面有密封圈啊。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 butter琳(v2669029) 发表:为什么?本来就是分为三段的。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 butter琳(v2669029) 发表:不能把中间那段取下来吗?如果不是很严重,一般不用铬酸洗液,可以用洗衣粉和滴定管刷。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
只能浸泡玻璃部分,其它部分有影响。
那个聚四氟的活塞和玻璃活塞还是有一定差别的,它需要用活塞上面的螺母去调节活塞的松紧,拆了重新装就是会漏液。
