主题:【求助】原子吸收的灵敏度和精密度
浏览0 回复18 电梯直达
mxl_0713
有谁做过原子吸收的灵敏度和精密度,我们用25ppb含量的Cu标液测定其吸光度0.0032Abs,跟要求差的很大,大家做的都是多少?帮忙指导指导!谢谢了!
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
冰山
qq250083771
1、灵敏度定义:m=dx/dc
灵敏度就是单位浓度(或质量)变化所引起的测量信号响应量的变化。
也可以理解为校正曲线斜率
2、国家标准方法中对精密度有要求
815121yqxx
我恰好做过Cu的标线最低点0.02ppm的,吸光度大概有0.009,。你可以加大浓度1ppm或5ppm看跟仪器推荐值差多少,再调。如果样品这么低浓度还是石墨炉吧,不然准确度欠佳
吴熙痕
mxl_0713
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这么小的含量应该用石墨炉法测定
石墨炉的也测过,也打不到要求啊
mxl_0713
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:
20ppb的能到0.009,那你的仪器灵敏度比我的要好啊,这个怎么调啊?我调过,但是效果不明显啊。仪器推荐值怎么看啊?请指教
mxl_0713
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
是啊,对火焰法来说浓度太低了
那火焰的灵敏度需要用多大浓度的来验证呢?
815121yqxx
原文由 mxl_0713(mxl_0713) 发表:
指教谈不上,共同学习的……其实这么低的浓度比较也不合适的,试着增大浓度吧。仪器推荐值在cookbook或叫菜谱中有的,不知你机型是哪个
冰山
是啊,对火焰法来说浓度太低了
新仪器安装测试时不是要测火焰的灵敏度和精密度吗?就照那个浓度做做看吧
我是pe800,铜火焰灵敏度 5ppm≥0.25abs 精度rsd≤0.30%
