主题:【求助】日立Z2000开机时,出现了“阴极灯驱动初始化失败”,究竟什么问题
浏览0 回复19 电梯直达
whvb123
日立Z2000一开主机,阴极灯那个区域就向着某一个方向转动,之后转不动的时候依然向着同一方向转,发出撞击的啪啪声,之后在电脑连接是显示“阴极灯驱动初始化失败”,请问这究竟是什么问题。
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:鼓励
ghostermen
夕阳
这是空的灯座没有插回到位,卡在左侧的壁板上的缘故。如下图所示:
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:帮助
2012/10/19 19:23:10 Last edit by anping
whvb123
灯的安装没问题啊,就是转动到尽头的时候,情况就像开关拧到尽头时还想继续拧的感觉,向着那个方向撞,发出像撞击的啪啪声,之后电脑连接出现“灯的驱动初始化失败”的提示。
秋月芙蓉
夕阳
原文由 whvb123(whvb123) 发表:
楼主没有仔细看清我的答复。我说的不是灯的安装,而是空的灯座,也就是没有安装灯的空灯座没有完全被插到灯架的位置上所致。
whvb123
灯座我按要求安装到位了,还是这样。正常情况下,开机时的阴极灯区域是怎样运作的?
qianguiyun1
你可在不开机的情况下,打开灯室的门,手动旋转灯座看看是否有什么阻碍。
正常情况下,开机时1#灯会正对窗口。
whvb123
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
正常情况下,开机时1#灯会正对窗口。
它可以转动一周,从一号灯转到8号灯,之后就到尽头,机器就是这时想继续转动,发出很大噪音,撞击啪啪声。
狼牛牛
我也遇到和楼主相同的问题 不过仪器不一样 纠结中
whvb123
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
光开或限位开关坏了,不会停了?
什么是限位开关?我在关机的状态下,灯室里的灯我手动只可以转动一周。我开机,打开灯室看它转动,它向顺时针方向转动,之后到了尽头转不动的时候,就一直在震动。
