主题:【求助】原吸线性选择问题?谢谢!!
浏览0 回复19 电梯直达
wangjialin1810
瓦里安原吸“线性”和“新合理”之间的区别。
新手提问,我想问一下瓦里安AA240中曲线拟合法中“线性”和“新合理”有什么区别。
同几瓶标液用“线性”做出相关系数R只有0.9720,但是“新合理”做出来的相关系数R却是1.000,这之间也太蹊跷了吧。
(当时瓦里安装机人员是要我最好用“线性”,但是之后有人说“新合理”做也是一样的。)
新合理是什么具体我也说不上,应该说是曲线拟合法中的一种方法。不是两个点,也是三到四个点。“线性”曲线图显示的几个点在一条直线上,新合理的曲线图则可能是一条抛物线。
可以看附件图片。第一张为线性R0.9720,第二张而相同的几个标液在新合理中相关系数R1.000,曲线成抛物线状态。第三张图片为新合理相关系数R1.000,但是曲线为直线。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
悠旸
还是请楼主先说说什么是新合理吧?几个标准点,不会是两点吧?
poplar_yang
朝阳
新合理是不是就是咱常说的二次拟合,三次拟合啊?
夕阳
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
工作曲线采用线性方程(一次方程)允许最少标样点是两个。
根据楼主的介绍那个“新合理”的拟合方法不可能是两个标准点,否则不会由0.97提高到1.000的相关系数。
夕阳
原文由 qqpainter(qqpainter) 发表:
3楼猜的差不多。另外是否请求3楼的版友换个头像?以便提醒我注意?
2011/2/18 8:59:31 Last edit by anping
dahua1981
zygan
原文由 wangjialin1810(wangjialin1810) 发表:
同一瓶标液用“线性”做出相关系数R只有0.9720,但是“新合理”做出来的相关系数R却是1.000,这之间也太蹊跷了吧。
我也是用瓦里安原吸的,曲线拟合法中选项中同时存在“线性”、“新合理”、“二次拟合”、“三次拟合”等功能选项,是并列的, 瓦里安装机人员对新合理的解释是模糊的,总的意思是按标准溶夜的浓度画圆滑曲线,使工作曲线更合理、更符合实际,超出线性也能测量样品,但是标准要较多点才好,样品在标准溶夜最高浓度以下才行。新合理不是的二次拟合,三次拟合。
秋月芙蓉
原文由 夕阳(anping) 发表:
非常好的建议,可以在个人中心的头像库里选择啊,谢谢!
wangjialin1810
秋月芙蓉
抛物线正事二次或三次拟合的方式,能截图上来吗
