主题:【求助】如何比对每次配制的标准系列是否准确?
浏览0 回复3 电梯直达
MandyCheng
我如何得知新配制的标准系列是否准确?
是不是要用以前的标准系列做曲线,然后用这条曲线测定新配制的标准系列?
或者有什么更好的办法?
谢谢!
夜市
用标准物质进行验证。另外对标准溶液做期间核查,保证标准溶液在有效期内。
做牛做马
原文由 gtyt1324 发表:
我如何得知新配制的标准系列是否准确?
或者有什么更好的办法?
谢谢!
应该是用你现在配置的新标液做曲线,然后用这个曲线读以前的标液,然后计算回收率,看你们定回收率在多少为合格,一般在95%-105%为合格。
xiaojian518
好方法,学习了,唉原子吸收石墨管只是变化无常,对每次新配的标液ABS值都不一样,看来也只能用这个方法来比较了
