主题:【求助】LOI是什么?
浏览0 回复5 电梯直达
围威伟
镁铝系耐火材料中,有个分析项目为"LOI",请问指的是什么呢?
唐伯猫点蚊香
社区=冬季=
烧失量(LOI Loss on ignition)
在进行耐火材料的分析时,除主成分氧化物和副成分的含量外,通常还要测定其烧失量(Loss on ignition,缩写为LOI),即将在105—110℃烘干的原料在1000—1100℃灼烧后失去的重量百分比。原料烧失量的分析有其特殊意义。它表征原料加热分解的气态产物(如H2O,CO2等)和有机质含量的多少,从而可以判断原料在使用时是否需要预先对其进行煅烧,使原料体积稳定。
按照化学分析所得到的成分,可以判断原料的纯度,大致计算出其耐火性能,借助有关相图也可大致计算出其矿物组成。
耐火原料的化学成分分析使按专门的方法进行的,国际标准和国家标准中做了规定,今年来化学分析方法不断朝着加快分析速度和提高分析精度的方向发展,如络合物滴定,比色分析,火焰光度法,光谱分析和X射线荧光分析等
wunai598
happydiy
benny8254
