例如一条标准曲线中,如果我得到一个吸光度,然后如何在这条曲线中算出它的浓度,这条曲线算出来的浓度和我测出的吸光度他们是存在一个什么关系?
这是分光光度法定量基础知识,可以参考一下分析化学,仪器分析方面的书籍,你说的标准曲线通常是截距很小的一次方程,若测得吸光度,根据工作曲线一次方程计算出浓度,然后根据预处理步骤,取样量计算样品最终浓度。
我如何确定这个浓度是准确的,曲线的斜率和截距是什么意思?
浓度准确性,可以使用质控样品,加标回收来证明,或者采用其他方法对比。曲线斜率表示单位浓度下,吸光度的大小,与待测物生成的有色物质摩尔吸光系数。比色皿光程,单色光波长有关。截距一般是各个浓度点误差,空白误差等误差综合结果。
