主题:【求助】石墨炉测定Cd标准曲线时不成线性,重复测定一次后相关系数达两个9为什么?
浏览0 回复15 电梯直达
编辑-jny
石墨炉开机后选择Cd灯,并预热半个小时以上,Cd标准溶液浓度依次为:0、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0μg/l,溶剂为1%硝酸,所用水为去离子水。首次测定空白值也就是0浓度标液吸光度很高达到0.2以上,七个点测定完毕后,点位忽高忽低不成线性。紧接着将标线重新测定一次,空白吸光度值变为0.07左右(为何变化如此之大),七个点全部重新测定完毕后相关系数达0.992,为什么???
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
原文由 nongda1 发表:
标点溶液浓度太高啦
0、0.5、1、2、3就行啦
ldgfive
原文由 nongda1 发表:
标点溶液浓度太高啦
0、0.5、1、2、3就行啦
浓度太高啦就会弯曲的
chemistryren
原文由 nongda1 发表:
配的标线浓度大了点,最高配到3.0就差不多了.空白0.2吸光度太大了,换个石墨管试试.如果重现性还这么差可能是石墨锥的问题了.
会心一击
虽然楼上几位说到标准系列浓度过高导致高浓度吸光度漂移,但是楼主的疑惑似乎不在于此。
同是空白,前后两次的吸光度差别这么大?请问楼主石墨管是否是新的?石墨管本身的质量可导致实验结果的不稳定,第一次做曲线时加入的液体使石墨管内壁的干扰物质溶出,影响结果。之后石墨管内环境达到稳定,所以线性也有了改善。 可以试试重复多次做同一个低浓度的标准,然后再测定标准系列。
另外我觉得灯的预热时间是不是长了点,10多分钟应该够了。不过这个影响应该不大!
编辑-jny
石墨管不是新的,大概已经测定150个样品了,应该还有一定的使用寿命吧?
标准曲线的空白我连续测定三次,吸光度值一次比一次低,最后为0.071,虽说仍然有偏高但是基本可以接受。只是每次差别很大让人不敢相信仪器的准确性!!!!
chemistryren
原文由 nongda1 发表:
空白0.071我是不能接受的.起码降到0.02以下.
编辑-jny
原文由 chemistryren 发表:
原文由 nongda1 发表:
能否帮忙找找问题所在,需要加基体改进剂吗?
要么是哪方面的原因?
会心一击
chemistryren
我做镉是加基体改进剂磷酸二氢铵的,浓度是20克/升,加的量是5微升.样品进样量是20微升.灰化温度900度,原子化温度1800度.
会心一击
灰化温度高了,从450-500-550 试试,原子化温度可能也要减低点,从1650开始试试
