主题:【求助】高频熔片问题
浏览0 回复16 电梯直达
蓝侧卫
现在我们做熔片时,坩埚里面总是残余很多试剂倒不出来(熔片机自动倒的),有时倒出来的样品量太少了,都成不了型,只能成一个月芽形,面积不够大,都不能用了!
这会是什么原因呀,浇铸的温度不够高吗?脱模剂的量的问题?还是坩埚本身的问题(我们的坩埚因做某些样品,坩埚底部和下内壁不太光滑,有少量已经合金化了)。。。
有没有人知道,或是类似的情况,探讨一下怎么解决,谢谢~
PS:哪些溶剂是酸性,哪些是碱性,这个怎么分的!
推销员
1.熔体没有摇匀2.熔体温度不够3.坩埚没有放平4.加脱模剂是根据你的样来加量的5.流动性问题,可以升高温度在熔样机第二段摆动时加入10mg溴化锂干粉6换我们公司的产品
wfengqin10
原文由 zghkmj 发表:
温度不要再增加了,这跟温度没关系。你需要先把坩埚重新加工,高频设备对白金坩埚的加热性质对白金坩埚的变形和消耗都比较大。如坩埚从新加工后还出现此问题建议你更换溶剂。这个问题我以前向洛阳特耐实验设备公司咨询过。
蓝侧卫
原文由 buying1984 发表:
谢谢!
但你说的这些可能性都不大,我们的机第二阶段是自动45度摇摆,温度也没问题,坩埚没放平这个可能性也不大,倒出来时倾倒角度是110度,所以有没有放平关系不大,我们的机在熔样时,中间阶段是加不了任何试剂,坩埚有盖子挡住了
蓝侧卫
谢谢!
2楼的说的坩埚问题,这个是确存在的,我们也知道,只是还想知道除了坩埚本身的原因,还有没有其它原因!
xulaoq
可能与您制样的材料有关,若材料中含有少量金属,或是含有较多的铜,硫等易与白金附着的元素,可能发生此情况。
另白金皿用一段时间后内表面要进行抛光加工,具体方法可向熔样机厂商资询。
sdlglds
与坩锅,脱模剂过多有关系,与温度无关,可以减少脱模剂,增加熔剂,看看效果如何
ljzllj
原文由 zghkmj 发表:
考虑过你用的熔剂了吗?
熔剂本身也有酸碱性,如Li2B4O7和Li2BO3,当然酸碱性都弱。但是如果试样是酸性,选用碱性熔剂(碱性试样当然选用酸性熔剂),这样熔融效果会好点。你可以尝试下。
还有,如果试样含有还原性物质(尤其是金属单质和金属的低价氧化物),应在低温条件下对试样进行预氧化。
脱模剂是需要的,但也不用很多,很少一点就够 用了。引入太多的杂质元素对分析结果也有影响。
坩埚内壁应该保持光滑,一旦有缺陷,就会很容易发生黏附。还有是不是坩埚或模具壁太陡了,这也会有一些影响。
whdry
原文由 zghkmj 发表:
坩埚需要抛光或重铸,脱模剂加多了,表面张力太大导致样片成月牙型,如果坩埚光滑还存在以上问题,建议跟换配比,具体配比要根据矿样成分而定。
shandyedao
原文由 zghkmj 发表:
偏硼酸锂酸性,四硼酸锂碱性。建议如果不做太怪的样品用人家配好的复合溶剂。如果样品里重金属元素或卤族高要小心了,很容易腐蚀坩埚,要做的话,要大比例稀释。
wfengqin10
原文由 zghkmj 发表:
谢谢!
脱模剂和溶剂,我用洛阳特耐的设备,工作中遇见问题就请教他们,这是他们告诉我的。
