主题:原子吸收新手
浏览0 回复11 电梯直达
萧三
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
最近刚刚换了工作,老板吩咐我做aas,今天才摸了仪器,有几个小白问题要请教下各位。
1 什么是水封?是桌子底下的那桶液体么,起什么作用?
2 石磨炉原子吸收跟火焰原子吸收的区别是什么?
推荐答案:samb063回复于2006/03/31
回答你第二個問題
石墨主要是使用最大加熱為主因
火燄式是需要點火才可使用
补充答案:
东北虎回复于2006/03/31
水封起隔绝空气的作用,桌子下面的那个桶应当是废液桶
jopvy回复于2006/03/31
呵呵,回答的太详细了。桌子下面的也回答!呵呵~~
1、隔绝空气
2、电热原子化与火焰原子化!
LiveBandit回复于2006/03/31
1.水封国产的仪器通常就是排废液的管路中打一结,在这打结环保持一定的水位以此来隔绝混合气体与外界空气的接触而发生回火的危险
2.火焰原子化在通常情况下是用来做微量至百分量的分析.而石墨炉用来做痕量分析的,检出限是火焰的几个数量级以上!
leisyuer回复于2006/03/31
原子吸收家里又多了一员
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
samb063
回答你第二個問題
石墨主要是使用最大加熱為主因
火燄式是需要點火才可使用
东北虎
jopvy
1、隔绝空气
2、电热原子化与火焰原子化!
LiveBandit
will-lee
yoyomemecha
首先第一个问题,水封是和废液排出口一起的,一般都是带有水封的废液排出口,水封可以防止乙炔和空气逸出,水封不好可能造成点不着火的原因。
第二个问题,火焰和石墨炉将试样中的待测元素转化为原子蒸汽的方式不同。火焰通过喷雾,石墨炉通过低压大电流加热石墨管,使得管中的少量液样或固样蒸发和原子化。火焰操作简单,重现性好,但雾化率低。石墨炉灵敏度高,但是共存化合物的干扰比火焰原子化法大。
leisyuer
andyliang401
夜市
原文由 andyliang401 发表:
不是很清楚
兄弟,楼上几位这样解释还不清楚的话,你认为怎样解释才清楚?
小马王
手机版: 原子吸收新手
